Zum Hauptinhalt wechseln
Bike Chain Installation
Was du brauchst
  1. Bike Chain Installation, Bike Chain Installation: Schritt 1, Bild 1 von 2 Bike Chain Installation, Bike Chain Installation: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Rout the chain around the front chain rings and rear derailleur.
    • Pull the ends of the chain together.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Bike Chain Installation: Schritt 2, Bild 1 von 2 Bike Chain Installation: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the chain cutter tool to press the chain pin back through the chain link. If it is difficult to push it back in, the links are not aligned properly. Realign and try again if this is the case.
    • Caution: Reusing pins in chains can cause the chain to fail. This is because the pins are press fit into link. Using a new pin when assembling a chain is recommend for long term use.
    Frag FixBot
Ziellinie
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
How To Connect A Bicycle Chain
https://www.youtube.com/watch?v=d_PntKQ8...
jack bar - Antwort Teilen
what do you do if the Chain keeps Falling off when your Riding the Bike an the Chain still rubs against the tire .
Anthony - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 17,374
