Zum Hauptinhalt wechseln
Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen
  1. Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen, Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen, Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen, Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Maus über Optionen in der linken oberen Ecke des Fragen Dropdown- Menüs.
    • Klicke auf den Unterpunkt bearbeiten.
    • Bevor du ein Bild hinzufügst, positioniere den Mauszeiger an der Stelle im Text, an der du das Bild hinzufügen möchtest. Wir empfehlen dir es am Ende der Frage zu platzieren.
    • Klicke auf das Bildsymbol, um den Medienmanager zu öffnen.
    • Klicke auf Medien hinzufügen und wähle Dateien von deinem Computer zum Hochladen aus.
    • Alternativ kannst du Bilder einfach per Drag & Drop in den Media Manager ziehen, um sie hochzuladen. Wenn du das getan hast, fahre direkt mit Schritt 3 fort.
  2. Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Im Fenster "Medien hinzufügen" kannst du Bilder aus dem Internet oder deinem lokalen Computer hinzufügen.
    • So fügst du Bilder von deinem Computer hinzu:
    • Klicke auf Dateien durchsuchen, um Fotos auf deinem Computer zu finden, oder ziehe diese einfach per Drag & Drop auf das Fenster.
    • So fügst du Bilder aus dem Internet hinzu:
    • Hole dir den Link zu dem gewünschten Bild. Das kannst du normalerweise tun, indem du mit der rechten Maustaste auf das Bild klickst und" Diesen Link kopieren "auswählst.
    • Füge den Link in das Feld ein.
    • Klicke auf Medien hochladen, um das Bild zu deinem Media Manager hinzuzufügen.
  3. Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Sobald das Bild in deinem Media Manager ist, klicke darauf, um es in deine Frage einzufügen.
    • Das Bild sollte direkt an der Stelle angezeigt werden, an der sich der Cursor beim Öffnen des Media Managers befand.
    • Bei iFixit werden die Bilder im Format 4:3 gezeigt. Die meisten modernen Kameras verwenden 3:2 oder 16:9 und müssen deswegen zurechtgeschnitten werden. Wenn du das Aufnahmeformat der Kamera auf 4:3 umstellst, musst du die Bilder im Media Manager später nicht mehr nachbearbeiten.
  4. Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Scrolle nach dem Einfügen des Bildes ganz nach unten, und klicke auf Vorschau bearbeiten.
    • Unter den Eingabefeldern wird automatisch eine Vorschau angezeigt, die du nun noch überprüfen kannst.
    • Wenn alles gut aussieht, klicke auf Senden. Wenn nicht, blättere zurück und passe die Frage nach Bedarf an.
Abschluss
Die Bildgröße muss 800 x 600 Pixel betragen, andernfalls wird eine Fehlermeldung im Media Manager angezeigt. Es sieht aber komplizierter aus, ist aber eigentlich ganz einfach.
105 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
oldturkey03
811.215 Reputation
119 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
45 Mitglieder
700 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I can believe, but must, that iFixit has made uploading images this difficult rather than they way it used to be done! What a bunch of putzes.
mayer - Antwort
Thanks to contributors. I was shocked when I had to look up how to do this.
Shelley - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 53
Letzte 7 Tage: 346
Letzte 30 Tage: 1,390
Insgesamt: 714,574
