Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Ziehe alle Kabel ab und fahre das Tablet komplett herunter.
Wenn eine Tastatur angeschlossen ist, dann entferne sie
Drücke ein SIM-Auswurfwerkzeug in die kleine Öffnung an der SSD-Klappe, bis sie aufspringt.
Entferne die SSD-Klappe.
Nimm einen Torx Plus 3IP-Schraubendreher und entferne die 2,2 mm lange Befestigungsschraube der SSD.
Ziehe die SSD mit den Fingern in flachem Winkel aus ihrem Anschluss heraus.
Schiebe die SSD-Abdeckung zurück in ihre Aussparung und drücke auf die untere Kante, bis sie hörbar einrastet.
Schließe den Klappständer und drehe das Gerät um, sodass der Bildschirm nach oben zeigt.
Erwärme einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf die rechte Kante des Displays, um den Klebstoff zu lösen.
Wenn du den Klebstoff an der Oberkante löst, befolge die Anweisungen sorgfältig, um die Frontkamera nicht zu beschädigen.
Um zu verhindern, dass du das Plektrum zu tief einführst, messe 8 mm von der Spitze ab und markiere das Plektrum mit einem Permanentmarker.
Wenn du Schwierigkeiten beim Lösen des Klebstoffs hast, verwende das dritte Foto als Referenz für die Position des Klebstoffs.
Führe die Spitze eines Plektrums unter den Bildschirm nahe dem Ausschnitt des unteren Lautsprechers ein.
Schiebe das Plektrum zur Unterkante, sodass die Spitze unter die Kerbe im Bildschirm gleitet.
Fahre mit dem Plektrum an der rechten Kante entlang, um die dortige Klebedichtung zu lösen.
Lasse das Plektrum unter der unteren rechten Ecke stecken, damit die Klebedichtung nicht wieder haftet.
Erwärme die Unterkante des Displays mit einem iOpener, einem Föhn oder einem Heißluftgebläse.
Führe ein zweites Plektrum unter die untere rechte Ecke des Displays ein und fahre damit entlang der Unterkante, um die Klebedichtung zu lösen.
Lasse das zweite Plektrum unter der unteren linken Ecke stecken, damit die Klebedichtung nicht wieder festklebt.
Erwärme den linken Rand des Bildschirms mit einem iOpener, einem Föhn oder einem Heißluftgebläse.
Schiebe ein drittes Plektrum unter die untere linke Ecke des Displays und fahre damit am linken Rand entlang, bis du die Unterseite des unteren Lautsprechers erreichst.
Lasse das Plektrum unter dem Display stecken, damit die Klebedichtung nicht wieder festklebt.
Erwärme den oberen Rand des Displays mit einem iOpener, Föhn oder Heißluftgebläse.
Führe ein viertes Plektrum unter das Display, in die Nähe der Oberseite der Aussparung für den oberen Lautsprecher.
Schiebe das Plektrum zur oberen Kante, sodass die Spitze unter die Kerbe im Display gleitet.
Führe das Plektrum entlang der Oberkante, um den Kleber zu lösen.
Sobald das Display vollständig gelöst ist, hebe die Oberkante leicht an und klappe das Display so um, dass es flach aufliegen kann.
Hebele die Kanten der Display-Kabelabdeckung aus Metall mit der flachen Seite eines Spudgers vorsichtig an, um sie auszuklipsen.
Entferne die Kabelabdeckung.
Hebe den kleineren Steckverbinder Steckverbinder mit einem Spudger an und trenne ihn.
Hebele den breiten Steckverbinder des Bildschirmkabels mit einem Spudger an und trenne ihn, indem du an einer der kurzen Seiten beginnst und zur anderen übergehst.
