Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Einleitung
Das Gerät muss eingeschaltet und mit dem Internet verbunden sein. Zudem muss ein Google-Konto eingerichtet sein.
Mit dem Android Device Manager kannst du folgendes machen:
  • Das Gerät auf einer Karte finden
  • Die Bildschirmsperre ändern (Passwort, PIN oder Muster umgehen)
  • Auf Werkseinstellungen zurücksetzen / "Hard Reset" durchführen (Dies wird ALLE deine Daten löschen!)
Sollte dein Gerät mit dem Internet verbunden sein und du hast ein Google-Konto eingerichtet, befolge diese Anleitung:
Einführungsvideo
  1. Das Gerät muss eingeschaltet und mit dem Internet verbunden sein. Zudem muss ein Google-Konto eingerichtet sein. Das Gerät muss eingeschaltet und mit dem Internet verbunden sein. Zudem muss ein Google-Konto eingerichtet sein.
    • Das Gerät muss eingeschaltet und mit dem Internet verbunden sein. Zudem muss ein Google-Konto eingerichtet sein.
  2. Öffne folgenden Link: http://www.google.com/android/devicemana... Melde dich in deinem Google-Konto an. Google wird dein Gerät ausfindig machen.
  3. Hier hast du drei Möglichkeiten. Die erste ist "Ton Wiedergeben"
    • Hier hast du drei Möglichkeiten.
    • Die erste ist "Ton Wiedergeben"
  4. Essential Electronics Toolkit
    Kompakte Alleskönner.
    Shop Toolkits
    Essential
    Electronics
    Toolkit
    Shop Toolkits
  5. Die nächste ist "Sperren" Dein aktueller Sperrbildschirm wird mit einer Passwortsperre ersetzt. Benutze niemals das Passwort deines Google-Kontos. Ich benutze immer 1234 :)
    • Die nächste ist "Sperren"
    • Dein aktueller Sperrbildschirm wird mit einer Passwortsperre ersetzt. Benutze niemals das Passwort deines Google-Kontos.
    • Ich benutze immer 1234 :)
  6. Nun kannst du in Einstellungen > Sicherheit deine Bildschirmsperre ändern. Nun kannst du in Einstellungen > Sicherheit deine Bildschirmsperre ändern. Nun kannst du in Einstellungen > Sicherheit deine Bildschirmsperre ändern.
    • Nun kannst du in Einstellungen > Sicherheit deine Bildschirmsperre ändern.
  7. Außerdem kannst du dein Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen. "Dies wird deine Apps, Fotos, Musik und sämtliche Einstellungen löschen. Nachdem du das Gerät zurückgesetzt hast, wird Android Device Manager nicht mehr mit deinem Gerät kommunizieren können. Diese Formatierung ist nicht rückgängig zu machen. Vielleicht ist es nicht möglich, die SD-Karte ebenfalls zu formatieren." "Wenn dein Gerät offline ist, werden wir dein Gerät zurücksetzen, sobald es das nächste Mal online ist."
    • Außerdem kannst du dein Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
    • "Dies wird deine Apps, Fotos, Musik und sämtliche Einstellungen löschen. Nachdem du das Gerät zurückgesetzt hast, wird Android Device Manager nicht mehr mit deinem Gerät kommunizieren können. Diese Formatierung ist nicht rückgängig zu machen. Vielleicht ist es nicht möglich, die SD-Karte ebenfalls zu formatieren."
    • "Wenn dein Gerät offline ist, werden wir dein Gerät zurücksetzen, sobald es das nächste Mal online ist."
  8. Das war es schon. Warst du erfolgreich? Warst du erfolgreich?
    • Das war es schon.
    • Warst du erfolgreich?
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
198 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
ZFix
170.887 Reputation
307 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
293 Mitglieder
928 Anleitungen geschrieben
Complain loudly to Google about the following message from ADM after trying to over-ride the screen lock with a password: "Since Google has verified that a screen lock is already set, the password you entered won't be needed." THAT'S THE WHOLE F@)_#$) POINT -- You don't know the password and ADM won't let you enter another one to unlock the screen.
Trent Lucas - Antwort
If you forgot your pattern lock or screen password, ADM will replace it with a new, entered from the customer. You don't need to know the password.
ZFix -
@zFix im trying this method and it says your phone, “your phone is already locked, you cannot put a new password”
can you help in any other method
regards
Haroon Gulzar -
ADM is not replacing the password. It keeps saying "Since Google has verified that a screen lock is already set, the password you entered won't be needed.".
My nephew forgot his password and we couldn't use ADM to reset it. In fact, I set a password on my Moto X to try and reset it from ADM, it says the same thing and won't reset it.
sodapop jam - Antwort
ADM won't remove the password. Instead, it will generate a tmp password and you can use it to unlock the phone. Then you need to set a few passcode for the phone. The tutorial has detailed explanation on this issue: http://bit.ly/28SHO3G
kersonzine -
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 77
Letzten 7 Tage: 513
Letzten 30 Tage: 2,783
Insgesamt: 439,372
