Zum Hauptinhalt wechseln
Bildschirmtausch bei einem Lenovo ThinkPad T580
Was du brauchst
  1. Bildschirmtausch bei einem Lenovo ThinkPad T580, Bildschirm: Schritt 1, Bild 1 von 3 Bildschirmtausch bei einem Lenovo ThinkPad T580, Bildschirm: Schritt 1, Bild 2 von 3 Bildschirmtausch bei einem Lenovo ThinkPad T580, Bildschirm: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Öffne das Gehäuse des Bildschirmes, mit einem Plektrum aus Plastik.
    • Öffne alle nervigen Clips mit dem Haken des Halberd-Spatels.
  2. Bildschirmtausch bei einem Lenovo ThinkPad T580: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse alle Schrauben, die den Bildschirm befestigen.
  3. Bildschirmtausch bei einem Lenovo ThinkPad T580: Schritt 3, Bild 1 von 3 Bildschirmtausch bei einem Lenovo ThinkPad T580: Schritt 3, Bild 2 von 3 Bildschirmtausch bei einem Lenovo ThinkPad T580: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne das schützende Klebeband mit einem Spatel vom Bildschirmkabel.
    • Öffne mit einem Spatel die Sicherung, die das Kabel am Bildschirm hält.
  4. Bildschirmtausch bei einem Lenovo ThinkPad T580: Schritt 4, Bild 1 von 2 Bildschirmtausch bei einem Lenovo ThinkPad T580: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne den Bildschirm vom Computer.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G6
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
do you have to disable the internal battery
Martin Jones - Antwort Teilen
That's recommended in the HMM for every Thinkpad that has an internal battery, including the T580/P52 (https://download.lenovo.com/pccbbs/mobil...), so I'd do it.
Phil Lembo - Antwort Teilen
Hi,
wo kann ich bitte ein passendes Display kaufen? Ich habe 40Pins und eine Breite des Steckers von 21mm
Lenovo ThinkPAd T580
Benedict - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 129
Insgesamt: 5,707
