Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Billion Router BiPAC 7404VNPX VOIP reparieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
100
Insgesamt:
2.269
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Die VOIP-Funktion war ausgefallen. Nach einer Recherche im Internet fand ich eine Forumsseite, die eine Lösung für ein ähnliches Modell bot. Durch den Austausch von 2 Kondensatoren konnte die VOIP-Funktion wiederhergestellt werden.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Billion Router BiPAC 7404VNPX VOIP reparieren, Billion Router BiPAC 7404VNPX VOIP reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Router um; auf der Unterseite findest du 4 Gummifüße, unter denen sich 4 Kreuzschlitz-Schrauben verbergen.
      • Entferne die Schrauben und drehe den Router wieder um.
      • Das Gehäuseoberteil lässt sich nun abheben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Billion Router BiPAC 7404VNPX VOIP reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Billion Router BiPAC 7404VNPX VOIP reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Der C928 Kondensator 100 µF 25 V ist derjenige, der in dem in der Einleitung erwähnten Forum besprochen wird.
      • Während ich die Lötseite der Platine überprüfte, bemerkte ich eine schlechte Lötstelle an diesem Kondensator. Bei dieser Auflösung kannst du sie jedoch nicht sehen.
      • Beim Überprüfen der anderen Kondensatoren auf der Platine bemerkte ich, dass dieser 1000-µF-10-V-Kondensator ebenfalls Anzeichen von Hitzestress aufwies.
      • Beide Kondensatoren wurden ausgetauscht.
      • Du kannst die neuen Kondensatoren rechts an ihrer Position sehen.
      • Für die stolze Summe von 1,20 AU$ an Bauteilen, 20 Minuten Vorbereitungszeit, 5 Minuten für die Reparatur und 5 Minuten fürs Aufräumen habe ich mir etwa 200 $ für einen neuen VoIP-Router gespart :)
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Champion!
Thanks for this.
$1.30 in parts saved me going out buying a new VOIP adapter.
Nick Gustafsson - Antwort Teilen
No worries, Glad it helped :)
mikejgrantham - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 2,269
