Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Man sagt, Macs bekommen keine Viren. Das ist wahrscheinlich wahr – solange man bei der traditionellen Definition eines Computervirus als schädliches Programm bleibt, das sich selbst in einem System repliziert. Macs sind jedoch anfällig für eine ganze Menge gewöhnlicher Malware und Adware.
Der Ausbruch der Bing-Redirect-Bedrohung zeigt, wie weit verbreitet eine einzelne Variante von Mac-Malware heutzutage sein kann. Sie kapert die Webbrowser der Betroffenen, einschließlich Safari, Google Chrome und Mozilla Firefox, und leitet sie über eine Reihe von Hilfs-URLs wie SearchMarquis.com und SearchBaron.com auf Bing.com um.
Die Logik hinter dieser bizarren Browser-Übernahme besteht darin, den Datenverkehr still und leise durch zwielichtige Werbenetzwerke zu leiten, bevor er bei Bing ankommt. Während die Rolle dieser legitimen Suchmaschine dazu dient, das schmutzige Spiel zu verschleiern, ist sie das Hauptsymptom des Angriffs.
Wenn bei dir dieses Problem auftritt, helfen dir die folgenden Schritte dabei, die Mac-Malware zu entfernen, die die nervigen Umleitungen auslöst.
Klicke in der Menüleiste deines Macs im Finder auf „Gehe zu“, wähle in der Dropdown-Liste „Dienstprogramme“ aus und öffne die Aktivitätsanzeige.
Versuche, den bösartigen Prozess zu identifizieren. Konzentriere dich auf ausführbare Dateien, die mehrere Threads erzeugen, Symbole haben, die du nicht erkennst, und einen erheblichen Teil der CPU und des Arbeitsspeichers verbrauchen.
Wenn du den bösartigen Prozess gefunden hast, klicke auf die X-Taste oben rechts in der App Aktivitätsanzeige und wähle dann im folgenden Dialogfeld „Beenden“ oder „Sofort beenden“ aus.
Öffne das „Gehe zu“-Menü im Finder-Bereich erneut und wähle „Programme“. Durchsuche die Liste nach einer App, die kürzlich ohne deine Zustimmung auf deinem Mac aufgetaucht ist. Verschiebe den Übeltäter in den Papierkorb.
Wähle die Option Gehe zum Ordner wie unten gezeigt.
Gib ~/Library/LaunchAgents ein (mit der Tilde) und klicke auf Öffnen.
Überprüfe den Pfad LaunchAgents auf kürzlich hinzugefügte zweifelhafte Dateien und entferne sie.
Verwende die Funktion Gehe zum Ordner, um die folgenden Pfade zu öffnen: /Library/LaunchAgents (ohne die Tilde), /Library/LaunchDaemons und ~/Library/Application Support. Gehe die Inhalte durch und verschiebe verdächtige Dateien und Ordner in den Papierkorb.
Gehe zu den Systemeinstellungen, wähle Benutzer & Gruppen aus und klicke auf den Tab Anmeldeobjekte. Um Änderungen vorzunehmen, musst du unten links auf das Schloss-Symbol klicken und dein Passwort eingeben. Wähle anschließend die schädliche App aus und klicke auf das Minuszeichen, um sie aus der Liste zu entfernen.
Gehe zu den Systemeinstellungen und wähle Profile aus. Beachte, dass diese Funktion nicht angezeigt wird, wenn keine Geräteprofile auf deinem Mac installiert sind. Falls der Punkt jedoch aufgeführt ist, öffne ihn, wähle das unerwünschte Profil aus und klicke auf das „Minus“-Zeichen, um es zu entfernen.
Klicke mit gedrückter Control-Taste auf das Papierkorb-Symbol im Dock deines Mac, wähle im Kontextmenü Papierkorb leeren aus und klicke im folgenden Dialogfeld auf die Schaltfläche Papierkorb leeren, um diese Aktion zu bestätigen.
Öffne den Webbrowser, klappe das Pull-Down-Menü Safari in der Finder-Leiste aus und wähle Einstellungen. Klicke auf den Tab „Erweitert“ und setze einen Haken bei der Option Menü „Entwickler“ in der Menüleiste anzeigen (falls diese noch nicht aktiviert ist).
Nachdem das Menü Entwickler nun im Finder-Bereich angezeigt wird, klicke darauf und wähle Cache-Speicher leeren, wie unten abgebildet.
Klappe das Menü Verlauf aus und wähle Verlauf löschen. Klicke im Bestätigungsdialog auf die Schaltfläche Verlauf löschen.
Öffne erneut den Bildschirm „Safari-Einstellungen“, klicke auf den Tab Datenschutz und wähle Websitedaten verwalten. Klicke auf die Schaltfläche Alle entfernen, um alle Informationen zu löschen, die Websites gespeichert haben, um deine Online-Aktivitäten zu verfolgen. Klicke anschließend auf die Schaltfläche Fertig.
Starte Safari neu.
Öffne Chrome, klicke auf die Schaltfläche Google Chrome anpassen und verwalten und wähle Einstellungen.
Klicke in der Seitenleiste auf die Schaltfläche Erweitert und scrolle nach unten zu Einstellungen zurücksetzen. Wähle die Option Einstellungen auf ursprüngliche Standardwerte zurücksetzen und klicke auf Einstellungen zurücksetzen.
Starte Chrome neu.
Öffne Firefox, klicke auf die Menüschaltfläche Öffnen, gehe zu Hilfe und wähle Informationen zur Fehlerdiagnose.
Klicke auf die Schaltfläche Firefox bereinigen und bestätige die Aktion, sobald ein weiteres Dialogfenster erscheint.
Starte Firefox neu.
Um Bing-Redirect-Malware in Zukunft zu vermeiden, solltest du bei App-Installationsprogrammen vorsichtig sein – insbesondere bei solchen, die von inoffiziellen Software-Marktplätzen heruntergeladen wurden. Diese Infektion stützt sich hauptsächlich auf App-Pakete zur Verbreitung. Die Standard-Installationsoption („Express“) erwähnt nur die harmlose Software und enthüllt niemals die tatsächliche Struktur solcher Pakete. Infolgedessen klicken Nutzer ohne nachzudenken durch, nur um kurz darauf festzustellen, dass ihre Webbrowser übernommen wurden.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
I have had this issue on a computer (Mac, all browsers) for a little while, where google searches would redirect to bing, and tried everything. I thought to check the /etc/hosts file, and that's where the problem was. So, if above tips do not work, that is another place to check.
- From terminal: sudo vim /etc/hosts (then type in password)
- Check for any lines that are pointing google.com to an IP address, or otherwise manipulating google.com
- Comment out these lines with a # (or delete them)
- Save
- Flush your DNS cache
This solved my issue, hopefully this can help someone else too.
