Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bionaire Mini Tower Fan Lüfterflügel austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
103
Insgesamt:
4.931
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Hast du einen Bionaire Mini-Turmventilator, der nicht zu funktionieren scheint? Das kann unter anderem daran liegen, dass sich die Lüfterflügel in die falsche Richtung drehen – ein sehr einfaches Problem. Wenn du stattdessen die Lüfterflügel als Ganzes austauschen musst, befolge einfach die hier aufgeführten Schritte.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Bionaire Mini Tower Fan Lüfterflügel austauschen, Lüfterflügel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Bionaire Mini Tower Fan Lüfterflügel austauschen, Lüfterflügel: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Es gibt 6 Schrauben, die das gesamte Gebläse zusammenhalten; diese müssen entfernt werden, um an das Innere des Gebläses zu gelangen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Bionaire Mini Tower Fan Lüfterflügel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Sobald alle Schrauben gelöst sind, lässt sich der Lüfter mit etwas Kraftaufwand auseinanderziehen. Es ist jedoch nicht zu viel Kraft erforderlich.
      Frag FixBot
    3. Bionaire Mini Tower Fan Lüfterflügel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Bionaire Mini Tower Fan Lüfterflügel austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Bionaire Mini Tower Fan Lüfterflügel austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Sobald der Lüfter zerlegt ist, muss die am Motor angebrachte Verkabelung gelockert werden, um mehr Bewegungsfreiheit zu haben. Dies kann durch Entfernen der beiden rot markierten Schrauben erfolgen.
      Frag FixBot
    4. Bionaire Mini Tower Fan Lüfterflügel austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Bionaire Mini Tower Fan Lüfterflügel austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die Tastenabdeckung, um mehr Bewegungsspielraum zu haben. Entferne dazu die zwei Schrauben auf beiden Seiten der Abdeckung, um sie vollständig herausnehmen zu können.
      Frag FixBot
    5. Bionaire Mini Tower Fan Lüfterflügel austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Bionaire Mini Tower Fan Lüfterflügel austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne das Paneel vorsichtig, indem du daran ziehst. Es sollte sich leicht lösen und vollständig von seinem Gehäuse trennen lassen.
      Frag FixBot
    6. Bionaire Mini Tower Fan Lüfterflügel austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Bionaire Mini Tower Fan Lüfterflügel austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Die Schraube, die du entfernen musst, befindet sich innerhalb der vorinstallierten Lüfterblätter. Greife die Mutter mit deiner Zange und drehe sie nach RECHTS. Dadurch kannst du die Lüfterblätter abnehmen.
      Frag FixBot
    7. Bionaire Mini Tower Fan Lüfterflügel austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Bionaire Mini Tower Fan Lüfterflügel austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Bionaire Mini Tower Fan Lüfterflügel austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Um die neuen Flügel zu montieren, musst du zwei Teile aufeinander ausrichten. Sowohl die Flügel als auch die Stange haben eine flache Seite, die du passend zueinander ausrichten musst, damit die Flügel halten.
      • Achte bei der Montage der Flügel darauf, dass sie Luft blasen, wenn sie sich gegen den Uhrzeigersinn drehen.
      Frag FixBot
    8. Bionaire Mini Tower Fan Lüfterflügel austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Bolzen nach links fest und du hast die neuen Ventilatorflügel erfolgreich installiert.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Kyle Taggard
254 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G4
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Thank you the instructions were spot on
Jason Mendez - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 4,931
