Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bissell 2610E Bürstenrolle austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
100
Insgesamt:
3.168
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wenn die Bürstenrolle deines Bissell-Staubsaugers 2610E abgenutzt ist und nicht mehr so gründlich reinigt wie früher, ist es vielleicht an der Zeit, die Bürste auszutauschen. Diese Kurzanleitung zeigt dir, wie du die Bürstenrolle mit nichts weiter als einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und etwa 20 Minuten Zeit austauschen kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Bissell 2610E Bürstenrolle austauschen, Bürstenrolle: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den Staubsauger flach auf den Boden und stütze die Unterseite mit einem stabilen Gegenstand ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Bissell 2610E Bürstenrolle austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die acht Schrauben, mit denen das Bürstengehäuse befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #0.
      Frag FixBot
    3. Bissell 2610E Bürstenrolle austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Bissell 2610E Bürstenrolle austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Bissell 2610E Bürstenrolle austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Ziehe vorsichtig an jeder Ecke des Bürsten-Gehäuses, bis es sich vom Gehäusechassis löst.
      • Entferne das Bürsten-Gehäuse.
      Frag FixBot
    4. Bissell 2610E Bürstenrolle austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Bissell 2610E Bürstenrolle austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Löse die zwei weißen Kunststoffhaken, die die Bürste sichern.
      Frag FixBot
    5. Bissell 2610E Bürstenrolle austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Bissell 2610E Bürstenrolle austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Bissell 2610E Bürstenrolle austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe die Bürste an und aus ihrem Gehäuse.
      • Behalte den schwarzen Gummiriemen und verwende ihn wieder, falls er nicht beschädigt ist.
      Frag FixBot
    6. Bissell 2610E Bürstenrolle austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Bissell 2610E Bürstenrolle austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Bissell 2610E Bürstenrolle austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Lege den schwarzen Gummiriemen um das gezahnte Rad auf der rechten Seite der Bürste, setze dann die Bürstenwalze zurück in ihr Gehäuse und verriegele den weißen Kunststoffverschluss.
      • Verriegele den weißen Kunststoffverschluss auf der linken Seite der Bürste.
      Frag FixBot
    7. Bissell 2610E Bürstenrolle austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Stelle vor dem Einsetzen der oberen Abdeckung des Bürstengehäuses sicher, dass der schwarze Gummiriemen sowohl um das schwarze gezahnte Rad auf der rechten Seite der Bürste als auch um das gezahnte Rad am Motor geführt ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
York University, Team P-27, O'Regan Winter 2022 Mitglied von York University, Team P-27, O'Regan Winter 2022
YORK-O'REGAN-W22SPG27
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 3,168
