Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung führt dich durch die einfache Demontage des Saugkopfes des Bissell 3-in-1 Turbo, um die Bürstenwalze zu erreichen und gründlich zu reinigen. Wenn deine Bürstenwalze stark verschmutzt ist oder sich nicht mehr dreht, obwohl der Motor läuft, reicht eine Reinigung über die Öffnung an der Unterseite des Saugkopfes möglicherweise nicht aus. Die Anleitung bietet klare, schrittweise Anweisungen, wie du den Saugkopf öffnest, die internen Komponenten entfernst und alles wieder funktionsfähig zusammenbaust.
Was du brauchst
Werkzeuge
Löse den Motorkopf mit der grauen Verriegelung an der Unterseite vom Hauptgehäuse und ziehe ihn ab.
Entferne alle acht Schrauben an der Unterseite des Antriebskopfs mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Trenne vorsichtig die obere und untere Hälfte des Antriebskopfs voneinander.
Beachte die Hauptkomponenten im Inneren des Saugkopfs: die Bürstenrolle (rot), den Gummiriemen (gelb) und den Motor (blau).
Entferne Staub, Haare oder andere Verschmutzungen sowohl von der Bürstenrolle als auch vom inneren Gehäuse des Saugkopfs.
Setze die Bürstenrolle wieder in die Kerben ein, aus denen du sie entnommen hast.
Lege den Gummiriemen sowohl um die schwarzen Zahnräder der Bürstenrolle als auch um das kleine Metallzahnrad des Motors.
Verbinde das kleinere Ende jedes Kunststoffscharniers mit den Kerben auf beiden Seiten der gelochten Hälfte des Antriebskopfs.
Verbinde das andere Ende jedes Scharniers mit beiden Seiten der Bürstenwalze.
Setze die rollende Hälfte des Motorkopfs ein und drücke sie zu, bis sie einrastet.
Drehe alle Schrauben wieder in die Unterseite des Motorkopfs.
Schließe deinen Staubsauger an, um sicherzustellen, dass alles einwandfrei funktioniert!
1 Kommentar zur Anleitung
Your instructions were absolutely 💯 on target!!!! My Bissell works perfectly again, thanks to you!!!
