Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Luftfilter des Bissell Air180 ist ein leicht austauschbares Netz-Filterelement, das für eine optimale Luftqualität aus dem Ventilator des Geräts sorgt. Der Filter ist der Kontaktpunkt und die Barriere im Gerät zwischen der verschmutzten Luft und der Luftreinigung. Dies ist die am häufigsten erforderliche Wartungsmaßnahme am Gerät. Diese Anleitung kann verwendet werden, um den Luftfilter zur Reinigung zu entnehmen oder ihn auszubauen und zu ersetzen. Wenn das Gerät wird zu heiß, ungewöhnliche Geräusche von sich gibt oder der Luftstrom schwach ist, dann lies diese Abschnitte unserer Seite zur Fehlerdiagnose und befolge diese Schritte zum Ausbau und Austausch.
Drücke den Clip an der Rückseite des unteren Gehäuses zusammen und ziehe die Abdeckung vom Gehäuse weg, um den Luftfilter freizulegen.
Ziehe den Filter vom unteren Gehäuse weg und nimm ihn aus dem restlichen Gerät heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
