Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bissell Air180 Steuertasten austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
46
Insgesamt:
432
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Die Steuertasten des Bissell Air180 befinden sich oben am Gerät auf derselben Blende wie das obere Lüftungsgitter. Diese Tasten können gelegentlich eine Fehlfunktion aufweisen, wenn eine oder mehrere von ihnen nicht richtig funktionieren oder nicht ordnungsgemäß auf Befehle reagieren.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Bissell Air180 Steuertasten austauschen, Luftfilter: Schritt 1, Bild 1 von 2 Bissell Air180 Steuertasten austauschen, Luftfilter: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke den Clip an der Rückseite des unteren Gehäuses zusammen und ziehe die Abdeckung vom Gehäuse weg, um den Luftfilter freizulegen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Bissell Air180 Steuertasten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Greife den Filter an den Seiten und ziehe ihn nach oben.
      Frag FixBot
    3. Bissell Air180 Steuertasten austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Filter vom unteren Gehäuse weg und nimm ihn aus dem restlichen Gerät heraus.
      Frag FixBot
    1. Bissell Air180 Steuertasten austauschen, Netzteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 18-mm-Kreuzschlitzschrauben (Größe #1), die das untere Gehäuse mit dem restlichen Gerät verbinden.
      Frag FixBot
    2. Bissell Air180 Steuertasten austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Bissell Air180 Steuertasten austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Bissell Air180 Steuertasten austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe das untere Gehäuse vom restlichen Gerät weg, um das Netzteil abzutrennen.
      • Ziehe das rote Kabel ab, um das Netzteil vollständig vom Lüfter- und Motherboard-Gehäuse zu trennen.
      Frag FixBot
    1. Bissell Air180 Steuertasten austauschen, Steuertasten: Schritt 6, Bild 1 von 3 Bissell Air180 Steuertasten austauschen, Steuertasten: Schritt 6, Bild 2 von 3 Bissell Air180 Steuertasten austauschen, Steuertasten: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Heble die obere Lüftungsöffnung ab und trenne sie vom Gehäuse des Lüfters und Motherboards.
      Frag FixBot
    2. Bissell Air180 Steuertasten austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Bissell Air180 Steuertasten austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Heble die Tastensteuerung mit einem Spudger an und nimm sie vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    3. Bissell Air180 Steuertasten austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Bissell Air180 Steuertasten austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Kabel, das die Tastensteuerung mit dem Lüftergehäuse verbindet, um die Tastensteuerung vollständig vom Gerät zu trennen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Aleah Ramos
533 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Fall 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 432
