Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Ventilator des Bissell Air180 ist eine wichtige Komponente der Luftreinigung. Da sich die Propeller ständig drehen, kann es leicht passieren, dass etwas stecken bleibt oder diese Komponente nicht mehr richtig funktioniert.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Drücke den Clip an der Rückseite des unteren Gehäuses zusammen und ziehe die Abdeckung vom Gehäuse weg, um den Luftfilter freizulegen.
Ziehe den Filter vom unteren Gehäuse weg und nimm ihn aus dem restlichen Gerät heraus.
Entferne die vier 18-mm-Kreuzschlitzschrauben (Größe #1), die das untere Gehäuse mit dem restlichen Gerät verbinden.
Ziehe das untere Gehäuse vom restlichen Gerät weg, um das Netzteil abzutrennen.
Ziehe das rote Kabel ab, um das Netzteil vollständig vom Lüfter- und Motherboard-Gehäuse zu trennen.
Heble die obere Lüftungsöffnung ab und trenne sie vom Gehäuse des Lüfters und Motherboards.
Ziehe das Kabel, das die Tastensteuerung mit dem Lüftergehäuse verbindet, um die Tastensteuerung vollständig vom Gerät zu trennen.
Drehe das Motherboard und das Gehäuse des Lüfters um, um zu sehen, wo der Lüfter vom restlichen Gerät getrennt werden muss.
Entferne die beiden 11-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Löse die zwei Kabel, die den Lüfter mit dem Motherboard verbinden, sodass der Lüfter nun lose im Gehäuse liegt.
Drehe das Motherboard und das Gehäuse des Lüfters wieder um und ziehe den Lüfter nach oben, um ihn vom Rest des Geräts zu trennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
