Zum Hauptinhalt wechseln
Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button Replacement
Was du brauchst
  1. Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement, Release Button: Schritt 1, Bild 1 von 2 Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement, Release Button: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Grab the handle of the handheld vacuum.
    • With great force, remove the handheld vacuum from the entire unit.
  2. Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the two 4.4cm screws using the 2.0 screw.
  3. Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using the metal spudger, insert and lift up to remove the frame from the body.
    • Move along the line and repeat on the other side.
  4. Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Release Button  Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • When placing new button in make sure the bottom end goes in first.
Abschluss
Valeria Soto
342 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team S1-G3, Bruce Fall 2017 Mitglied von CSU Fullerton, Team S1-G3, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S1G3
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 448
