Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung hilft dir dabei, den Handstaubsauger mit dem passenden Werkzeug zu öffnen, um den Akku auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drücke den silbernen Knopf, um den Schmutzbehälter vom Handstaubsauger zu lösen.
Entferne die vier 4,4 cm langen Schrauben mit deinem P0-Schraubendreheraufsatz und Schraubendreher.
Entferne das Bissell-Schild, um die zwei 4,4 cm langen Schrauben mit deinem P0-Schraubendreheraufsatz und Schraubendreher zu entfernen.
Setze den Metall-Spudger an und hebe den Rahmen aus dem Gehäuse.
Arbeite dich an der Linie entlang und wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite.
Entferne den orangefarbenen Rahmen
Entferne die 3 Schrauben auf der rechten Seite des Staubsaugers.
Entferne die Metallklammer auf beiden Seiten mit einem Metall-Spudger.
Ziehe das Gerät mit großem Kraftaufwand auseinander
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
24 Kommentare zur Anleitung
Do you have the specs for the replacement battery? Model number? Any suggested sources?
There is no replacement battery. The vacuum does have a two year warranty. If you call Bissell, they will replace the vacuum.
So why show how to take it apart if I can't replace the battery??
