Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bissell CleanView Compact 3508 Bürstenrollen-Abdeckung ersetzen
Was du brauchst
    1. Bissell CleanView Compact 3508 Bürstenrollen-Abdeckung ersetzen, Bürstenrollen-Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Bissell CleanView Compact 3508 Bürstenrollen-Abdeckung ersetzen, Bürstenrollen-Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Bissell CleanView Compact 3508 Bürstenrollen-Abdeckung ersetzen, Bürstenrollen-Abdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Stelle den Staubsauger aufrecht hin und drücke die Verriegelung an der Rückseite des Gehäuses, um den Griff vom Staubsauger abzunehmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Bissell CleanView Compact 3508 Bürstenrollen-Abdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Bissell CleanView Compact 3508 Bürstenrollen-Abdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf 20,7 mm langen Schrauben an der Unterseite der Bürstenwalzen-Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Bissell CleanView Compact 3508 Bürstenrollen-Abdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Bissell CleanView Compact 3508 Bürstenrollen-Abdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Bissell CleanView Compact 3508 Bürstenrollen-Abdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Verwende ein Hebelwerkzeug oder einen Schlitz Schraubendreher, um die beiden Halteclips der Bürstenwalzen-Abdeckung zu lösen.
      • Entferne die Bürstenwalzen-Abdeckung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 268
