Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung für den Bissell CleanView Compact 3508 enthält Schritt-für-Schritt-Anweisungen zum Ersetzen der Bürstenwalze an der Unterseite deines Staubsaugers. Dies ist die Bürste, die sich dreht, um Schmutz aufzunehmen, während du den Staubsauger bewegst. Falls die Bürstenwalze festsitzt, ziehe diese Fehlerdiagnose zu Rate, bevor du das Bauteil ersetzt.
Was du brauchst
Stelle den Staubsauger aufrecht hin und drücke die Verriegelung an der Rückseite des Gehäuses, um den Griff vom Staubsauger abzunehmen.
Entferne die fünf 20,7 mm langen Schrauben an der Unterseite der Bürstenwalzen-Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Verwende ein Hebelwerkzeug oder einen Schlitz Schraubendreher, um die beiden Halteclips der Bürstenwalzen-Abdeckung zu lösen.
Entferne die Bürstenwalzen-Abdeckung.
Ziehe die Bürstenwalze aus der Vertiefung.
Nimm den Riemen von der Bürstenwalze ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekter Reihenfolge.
