Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Dies ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dir zeigt, wie du den Ein-/Ausschalter an deinem Bissell CleanView Compact 3508 ersetzt. Der Ein-/Ausschalter ist das Bauteil unter dem roten Hebel, mit dem du deinen Staubsauger ein- und ausschaltest.
Was du brauchst
Stelle den Staubsauger aufrecht hin und drücke die Verriegelung an der Rückseite des Gehäuses, um den Griff vom Staubsauger abzunehmen.
Entferne die fünf 20,7 mm langen Schrauben an der Unterseite der Bürstenwalzen-Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Verwende ein Hebelwerkzeug oder einen Schlitz Schraubendreher, um die beiden Halteclips der Bürstenwalzen-Abdeckung zu lösen.
Entferne die Bürstenwalzen-Abdeckung.
Trenne den schwarzen Hauptschlauch von seinem unteren Befestigungspunkt.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#2) die beiden 20,7 mm langen Schrauben vom unteren Schlauchbefestigungspunkt.
Entferne die vier 20,7 mm langen Schrauben an den oberen Abdeckplatten mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die beiden oberen Abdeckplatten.
Ziehe die obere Hälfte vorsichtig nach oben und zur Seite weg von der Antriebswelle, um beide Hälften voneinander zu trennen.
Ziehe den Antriebsriemen durch den Anschluss und nimm ihn von der Antriebswelle ab.
Drücke den Knopf am Behälter, um ihn vom Gehäuse zu lösen.
Lege den Behälter beiseite.
Entferne die eine 20,7 mm lange Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #2.
Trenne das Gehäuse vom Motor.
Entferne die vier 2,7 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Drücke auf den roten Hebel, um an eine weitere 20,7 mm Schraube zu gelangen. Entferne die Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Trenne die beiden Gehäusehälften voneinander.
Wickle das Stromkabel von seinem Haltestift ab und ziehe den Motor vorsichtig aus dem Gehäuse.
Durch das Herausnehmen des Motors aus seinem Gehäuse wird die Abdeckung des Schalters freigelegt.
Entferne die 20,7 mm Schraube von der Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne vorsichtig die Abdeckung.
Drücke auf die Verbindungspunkte und schiebe sie heraus.
Wenn beide Punkte getrennt sind, solltest du 3 Teile haben: das Stromkabel, den Ein-/Ausschalter und den Motor.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
