Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung für den Bissell CleanView Compact 3508 zeigt dir Schritt für Schritt, wie du die Vakuumkammer bzw. den Motor vom Unterteil mit der Bürste und den Rädern trennst. Danach kannst du entweder den oberen oder den unteren Teil austauschen oder auf weitere Bauteile zugreifen.
Was du brauchst
Stelle den Staubsauger aufrecht hin und drücke die Verriegelung an der Rückseite des Gehäuses, um den Griff vom Staubsauger abzunehmen.
Entferne die fünf 20,7 mm langen Schrauben an der Unterseite der Bürstenwalzen-Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Verwende ein Hebelwerkzeug oder einen Schlitz Schraubendreher, um die beiden Halteclips der Bürstenwalzen-Abdeckung zu lösen.
Entferne die Bürstenwalzen-Abdeckung.
Trenne den schwarzen Hauptschlauch von seinem unteren Befestigungspunkt.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#2) die beiden 20,7 mm langen Schrauben vom unteren Schlauchbefestigungspunkt.
Entferne die vier 20,7 mm langen Schrauben an den oberen Abdeckplatten mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die beiden oberen Abdeckplatten.
Ziehe die obere Hälfte vorsichtig nach oben und zur Seite weg von der Antriebswelle, um beide Hälften voneinander zu trennen.
Ziehe den Antriebsriemen durch den Anschluss und nimm ihn von der Antriebswelle ab.
Jetzt ist dein Bissell CleanView 3508 in Ober- und Unterteil getrennt. Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
