Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bissell CleanView Compact 3508 unteren Schlauch ersetzen
Was du brauchst
    1. Bissell CleanView Compact 3508 unteren Schlauch ersetzen, Bürstenrollen-Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Bissell CleanView Compact 3508 unteren Schlauch ersetzen, Bürstenrollen-Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Bissell CleanView Compact 3508 unteren Schlauch ersetzen, Bürstenrollen-Abdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Stelle den Staubsauger aufrecht hin und drücke die Verriegelung an der Rückseite des Gehäuses, um den Griff vom Staubsauger abzunehmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Bissell CleanView Compact 3508 unteren Schlauch ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Bissell CleanView Compact 3508 unteren Schlauch ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf 20,7 mm langen Schrauben an der Unterseite der Bürstenwalzen-Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Bissell CleanView Compact 3508 unteren Schlauch ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Bissell CleanView Compact 3508 unteren Schlauch ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Bissell CleanView Compact 3508 unteren Schlauch ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Verwende ein Hebelwerkzeug oder einen Schlitz Schraubendreher, um die beiden Halteclips der Bürstenwalzen-Abdeckung zu lösen.
      • Entferne die Bürstenwalzen-Abdeckung.
      Frag FixBot
    1. Bissell CleanView Compact 3508 unteren Schlauch ersetzen, Gehäuseober- und -unterteil: Schritt 4, Bild 1 von 3 Bissell CleanView Compact 3508 unteren Schlauch ersetzen, Gehäuseober- und -unterteil: Schritt 4, Bild 2 von 3 Bissell CleanView Compact 3508 unteren Schlauch ersetzen, Gehäuseober- und -unterteil: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Trenne den schwarzen Hauptschlauch von seinem unteren Befestigungspunkt.
      Frag FixBot
    2. Bissell CleanView Compact 3508 unteren Schlauch ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#2) die beiden 20,7 mm langen Schrauben vom unteren Schlauchbefestigungspunkt.
      Frag FixBot
    3. Bissell CleanView Compact 3508 unteren Schlauch ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Bissell CleanView Compact 3508 unteren Schlauch ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Bissell CleanView Compact 3508 unteren Schlauch ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 20,7 mm langen Schrauben an den oberen Abdeckplatten mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die beiden oberen Abdeckplatten.
      Frag FixBot
    4. Bissell CleanView Compact 3508 unteren Schlauch ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Bissell CleanView Compact 3508 unteren Schlauch ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Bissell CleanView Compact 3508 unteren Schlauch ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Ziehe die obere Hälfte vorsichtig nach oben und zur Seite weg von der Antriebswelle, um beide Hälften voneinander zu trennen.
      • Ziehe den Antriebsriemen durch den Anschluss und nimm ihn von der Antriebswelle ab.
      Frag FixBot
    1. Bissell CleanView Compact 3508 unteren Schlauch ersetzen, unteren Schlauch: Schritt 8, Bild 1 von 2 Bissell CleanView Compact 3508 unteren Schlauch ersetzen, unteren Schlauch: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drehe das Unterteil um, um die Unterseite freizulegen.
      • Ziehe den Hebel zurück und entferne die beiden 20,7 mm Schrauben vom Schlauch.
      Frag FixBot
    2. Bissell CleanView Compact 3508 unteren Schlauch ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Bissell CleanView Compact 3508 unteren Schlauch ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Bissell CleanView Compact 3508 unteren Schlauch ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Halte den Hebel weiterhin zurück und ziehe den Schlauch hindurch, wobei die Außenseite des Schlauchs durch die Basis gezogen wird.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 355
