Zum Hauptinhalt wechseln
Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement
Was du brauchst
  1. Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Access Plate: Schritt 1, Bild 1 von 3 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Access Plate: Schritt 1, Bild 2 von 3 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Access Plate: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the six 20mm screws on the bottom of the vacuum.
  2. Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Grab the access plate and gently lift to remove it.
  3. Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Brush Roll: Schritt 3, Bild 1 von 3 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Brush Roll: Schritt 3, Bild 2 von 3 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Brush Roll: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Grab the brush roll and remove it.
  4. Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Belt: Schritt 4, Bild 1 von 3 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Belt: Schritt 4, Bild 2 von 3 Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F Belt Replacement, Belt: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Grab the belt and bend it to remove it from the vacuum.
Abschluss
Justin Hite
765 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 Mitglied von CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G1
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 53
