Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung dokumentiert das Ersetzen des Ein-/Ausschalters am Bissell Featherweight Lightweight Staubsauger. Ein defekter Ein-/Ausschalter macht das Gerät unbrauchbar. Achte bei der Reparatur darauf, dass das Gerät nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist, da bei der Reparatur mit offenliegenden Metallanschlüssen gearbeitet wird.
Was du brauchst
Werkzeuge
Trenne den Filter vom Elektronikgehäuse, indem du den grauen Riegel drückst.
Drehe die Kreuzschlitzschrauben des Elektronikgehäuses mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Entferne die Frontblende.
Suche den Schalter in der internen Elektronik.
Der Schalter ist über zwei Anschlüsse mit dem restlichen Stromkreis verbunden, wobei ein Anschluss mit einem blauen Schrumpfschlauch versehen ist.
Entferne den Schalter aus den Halteklammern. Drücke mit einem Spudger auf die Metalllasche und ziehe den Schalteranschluss ab.
Wenn du die Seite mit dem blauen Schrumpfschlauch entfernst, ziehe einfach den Schrumpfschlauch unter dem Metallanschluss ab.
Bringe die Außenabdeckung des Elektronikgehäuses wieder an.
Achte darauf, dass der Schalter bündig mit beiden Seiten abschließt.
Bringe die Elektronik wieder am Filtergehäuse des Staubsaugers an und teste den Ein-/Ausschalter, indem du den Staubsauger einschaltest und wieder ausschaltest.
