Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, wenn der Schlauch deines Bissel PowerForce Helix Staubsaugers (Modell-Nr. 1240, 12401, 1240R, 1700, 1701, 1797, 2190, 2191, 21913, 2691, 2692, 3313, 3313U, 3332, 3333) nur noch wenig oder gar keine Saugkraft mehr hat.
Staubsaugerschläuche sind dafür konzipiert, schwer zugängliche Bereiche zu reinigen, die der Staubsauger selbst nicht erreichen kann.
Bevor du diese Anleitung verwendest, untersuche den Schlauch, um sicherzustellen, dass ein Austausch notwendig ist. Überprüfe ihn auf interne Verstopfungen und stelle sicher, dass der Schlauch korrekt eingesetzt ist. Du kannst Verstopfungen mit einer dünnen Bürste oder Druckluft entfernen. Der Staubbehälter des Staubsaugers kann nach mehreren Reinigungsvorgängen überfüllt sein, was ebenfalls die Saugkraft beeinträchtigen kann.
Nachdem du den Schlauch überprüft hast, stelle sicher, dass der Staubsauger vom Stromnetz getrennt ist, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Entferne die einzelne 4 mm Kreuzschlitzschraube, die den unteren Schlauch an der Maschine befestigt.
Stelle das Gerät auf die Seite, um die Abdeckplatte und die Rolleneinheit sehen zu können.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
