Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung enthält die wesentlichen Schritte zum Ersetzen der Bürstenwalzen beim BISSELL ProHeat 2X Revolution Pet Pro (Modell 1986). Abgenutzte oder blockierte Bürstenwalzen können die Reinigungskraft und Effizienz verringern. Dieses Verfahren beschreibt die notwendige Demontage, das Einsetzen des Riemens und die Wiedermontage, um die korrekte Funktion der Bürstenwalzen sicherzustellen. Befolge die Anweisungen sorgfältig, um den optimalen Betrieb wiederherzustellen und die maximale Reinigungsleistung zu erhalten.
Egal, ob du erfahren bist oder noch nie eine Reparatur durchgeführt hast, diese Anleitung bietet klare, schrittweise Anweisungen, damit dein Staubsauger schnell und ohne Probleme wieder seine volle Leistung erbringt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Schalte den Teppichreiniger aus und ziehe das Netzkabel ab.
Hebe den Frischwassertank gerade nach oben ab, um ihn zu entfernen.
Drücke den violetten Hebel und ziehe den Schmutzwassertank nach außen, bis er sich löst.
Fülle den Frischwassertank mit Wasser und dem empfohlenen Reinigungsmittel und setze ihn anschließend wieder ein.
Entleere den Schmutzwassertank, spüle ihn gründlich aus und stelle sicher, dass er komplett sauber ist, bevor du ihn wieder einsetzt.
Tritt auf das grüne Pedal zum Zurücklehnen und lege das Gerät vorsichtig auf die Rückseite.
Hebe die lila Verriegelung der Schlauchabdeckung an und entferne die Abdeckung.
Drücke gleichzeitig beide grünen Entriegelungstasten der Bürstenabdeckung und hebe die Abdeckung gerade nach oben ab.
Setze einen Spudger in den Schlitz an der Rückseite der Riemenzugangsabdeckung ein und drücke leicht.
Hebe gleichzeitig die Riemenzugangsabdeckung an, um sie zu entfernen.
Lege den Staubsauger auf die Seite.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die Schraube unter dem Rad.
Entferne den Riemen am Ende der Bürste.
Schiebe die Bürstenrollen von den Metallstangen.
Setze die Bürstenrollen wieder ein, indem du sie vollständig auf die Metallstangen schiebst. Achte dabei darauf, dass sie eine „V“-Form bilden.
Richte die Rollen am Riemen aus. Setze das gegenüberliegende Ende der Rollen in den Riemen ein und drehe sie dann so, dass sie richtig in den Riemenrillen sitzen.
Vergewissere dich, dass die Unterlegscheiben richtig an den Enden der Bürstenrollen sitzen.
Dehne den Riemen mit deinem Daumen und lege ihn wieder um die Metallachse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
