Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bissell PowerForce Helix Staubsaugerriemen austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
50
Letzte 30 Tage:
234
Insgesamt:
2.763
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Der Staubsaugerriemen unterstützt die Drehung der Bürstenwalze, damit Schmutz besser aufgenommen werden kann. Manchmal reißen Staubsaugerriemen, entweder durch eine fehlerhafte Montage oder einfach durch Verschleiß. Es wird empfohlen, den Riemen alle 3-6 Monate auszutauschen.
Nutze diese Anleitung, um den Riemen eines beutellosen Bissell PowerForce Helix Staubsaugers (Modell 2191) zu ersetzen.
Bevor du beginnst, ziehe unbedingt das Netzkabel des Staubsaugers ab, bevor du mit der Demontage beginnst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Bissell PowerForce Helix Staubsaugerriemen austauschen, Staubsaugerriemen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 8 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #0.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Bissell PowerForce Helix Staubsaugerriemen austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Bissell PowerForce Helix Staubsaugerriemen austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die schwarzen und blauen Vakuumplatten.
      Frag FixBot
    3. Bissell PowerForce Helix Staubsaugerriemen austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hänge die Bürstenwalze zusammen mit dem Riemen aus dem Staubsauger aus.
      Frag FixBot
    4. Bissell PowerForce Helix Staubsaugerriemen austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Suche den Metallstift in der oberen linken Ecke des Staubsaugers.
      Frag FixBot
    5. Bissell PowerForce Helix Staubsaugerriemen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Bissell PowerForce Helix Staubsaugerriemen austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Bissell PowerForce Helix Staubsaugerriemen austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Lege den Ersatzriemen um den Metallstift.
      Frag FixBot
    6. Bissell PowerForce Helix Staubsaugerriemen austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hänge den Riemen über die Kerbe an der Bürstenwalze.
      Frag FixBot
    7. Bissell PowerForce Helix Staubsaugerriemen austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Bissell PowerForce Helix Staubsaugerriemen austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Dehne den Riemen und die Bürstenwalze in Richtung des Endes des Staubsaugers.
      • Setze die Bürstenwalze wieder an ihren Platz ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Anna
145 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 234
Insgesamt: 2,763
