Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn das Netzkabel deines Bissell PowerFresh Steam Mop 19401 beschädigt ist, verwende diese Anleitung, um das Kabel auszutauschen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht korrekt oder lässt sich gar nicht erst einschalten.
Überprüfe das Netzkabel auf Knicke oder Schnitte, die verhindern könnten, dass elektrischer Strom zum Gerät fließt.
Schritt 4 erfordert, dass du die Drähte des Ersatzkabels mit dem Gerät selbst verbindest. Dazu musst du einen Lötkolben verwenden. Falls du zusätzlich Schrumpfschlauch verwenden möchtest, könnte diese Anleitung hilfreich sein. Weitere Details zum Löten findest du auch in dieser Anleitung.
Stelle vor Beginn dieses Projekts sicher, dass der Netzstecker gezogen und der Wassertank entfernt wurde.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Drehe das Gerät auf die Vorderseite, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Entferne die acht Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die einzelne Schraube, die den Griff hält, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Ziehe den Griff heraus.
Entferne die zwei Schrauben von der Unterseite des Wischmopps, wo der Wischkopf mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH2 verbunden ist.
Entferne den Stecker des Wischkopfs.
Entferne zwei Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Ziehe den unteren Teil des vorderen Gehäuses vom Rest des Wischmopps ab.
Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher zwei Schrauben aus dem Inneren des Geräts.
Ziehe das obere Gehäuse nach oben, um es von der Wasserpumpe zu lösen.
Entferne die zwei Schrauben von der Kunststoffklemme mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#2).
Schneide das ursprüngliche Stromkabel sowie die weißen, schwarzen und roten Adern mit einem Elektronik-Seitenschneider oder einer Zange so nah wie möglich an den schützenden Kunststoffkappen ab.
Das beschädigte Stromkabel kann nun durch Herausziehen von der Rückseite des Geräts entfernt werden.
Stecke den Lötkolben ein und lass ihn auf etwa 350 °C aufheizen. Weitere Informationen zum Löten findest du in der Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet Anleitung.
Bereite das Ersatzkabel und die Drähte vor, indem du mit einer Abisolierzange etwa 1,3 cm der Kunststoffisolierung entfernst.
Isoliere die stromführenden und die neutralen Drähte des Geräts ab. Bei diesem Modell sind die stromführenden Drähte schwarz und rot und der neutrale Draht weiß.
Isoliere die Drähte des Ersatzkabels ab.
Führe das Ersatzkabel durch die Eintrittsöffnung an der Rückseite des Geräts. Falls es nicht hindurchpasst, kann die Gummiisolierung mit einem Universalmesser weiter abisoliert werden.
Löte das heiße Kabel des Ersatzkabels an die schwarzen und roten Kabel des Geräts.
Ummantle die gelöteten Kabel mit Isolierband.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
