Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung beschreibt, wie du den Filter eines Bissell PowerSwift Lightweight Compact Vacuum, Modell 18082, reinigst oder austauschst.
Staubsaugerfilter verhindern, dass Staub und Schmutz beim Saugen zurück in die Raumluft gelangen. Ein verschmutzter Filter lässt keinen optimalen Luftstrom und keine maximale Saugkraft zu. Wenn dein Staubsauger Probleme beim Aufsaugen von Staub und Schmutz hat, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass der Filter und nicht gleich das ganze Gerät ausgetauscht werden sollte.
Was du brauchst
Ersatzteile
Drücke den Tankentriegelungsknopf und ziehe gleichzeitig den Tank vom Staubsauger weg.
Drehe das Oberteil des Tanks entgegen dem Uhrzeigersinn, um es zu lösen und den Filter freizulegen, indem du den Pfeil vom Schloss-Symbol auf das Entriegelungs-Symbol bewegst.
Trenne den oberen Teil des Tanks vom unteren und nimm den Filter aus dem oberen Teil des Tanks.
Option 2: Reinige den vorhandenen Filter, indem du ihn in ein Waschbecken oder eine Schüssel mit 1/2 Teelöffel Spülmittel und gerade so viel warmem Wasser legst, dass der Filter bedeckt ist.
Lasse den Filter 5 Minuten lang einweichen.
Spüle den Filter gründlich aus und drücke ihn mehrmals aus, um überschüssiges Spülmittel und Wasser zu entfernen.
Setze die Ober- und Unterseite des Tanks wieder zusammen, indem du den Pfeil in die Entriegelungsposition bringst und ihn im Uhrzeigersinn in Richtung des Schloss-Symbols drehst.
Bringe den Tank wieder am Staubsauger an, indem du den Boden des Tanks auf die Staubsaugerbasis setzt und ihn hineindrückst, bis du ein „Klicken“ hörst.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
