Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung erklärt, wie du die Lösetaste austauschst, wenn sie kaputt ist oder die Taste nicht funktioniert.
Was du brauchst
Drücke die Lösetaste und ziehe gleichzeitig am Kopf des Staubsaugers, um ihn abzunehmen.
Drehe die vier Schrauben, die die Abdeckung am Staubsaugerschaft halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Hebe das Panel mit einem Spudger an und ziehe es gerade so weit vorsichtig nach oben, bis du die Clips der Verkabelung an den Seiten sehen kannst.
Drücke die beiden Kunststofflaschen-Paare (im Bild eingekreist) zusammen, um den Knopf zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
