Zum Hauptinhalt wechseln
Bissell Powerglide Cordless Release Button Replacement
Was du brauchst
  1. Bissell Powerglide Cordless Release Button Replacement, Release Button: Schritt 1, Bild 1 von 2 Bissell Powerglide Cordless Release Button Replacement, Release Button: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Press the release button while pulling up on the head of the vacuum to remove the head.
  2. Bissell Powerglide Cordless Release Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips head screwdriver, unscrew the four screws holding the panel to the shaft of the vacuum.
  3. Bissell Powerglide Cordless Release Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Bissell Powerglide Cordless Release Button Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pry the panel up using a spudger and pull up firmly just enough to see the clips of wire on the sides.
  4. Bissell Powerglide Cordless Release Button Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the wire clips on both sides of the shaft.
  5. Bissell Powerglide Cordless Release Button Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull the top piece out of the shaft.
  6. Bissell Powerglide Cordless Release Button Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Bissell Powerglide Cordless Release Button Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Bissell Powerglide Cordless Release Button Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Pinch the two pairs of plastic catches (circled in the picture) to release the button.
Abschluss
Khanh Fleshman
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CPSU-BANGHART-W18S21G2 Mitglied von CPSU-BANGHART-W18S21G2
Community
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 157
