Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bissell Powerglide Cordless Schmutzbehälter-Trichter ersetzen
Was du brauchst
    1. Bissell Powerglide Cordless Schmutzbehälter-Trichter ersetzen, Filter: Schritt 1, Bild 1 von 3 Bissell Powerglide Cordless Schmutzbehälter-Trichter ersetzen, Filter: Schritt 1, Bild 2 von 3 Bissell Powerglide Cordless Schmutzbehälter-Trichter ersetzen, Filter: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die graue Motoreinheit, indem du sie so drehst, dass sich das schwarze Dreieck von der „verriegelten“ in die „entriegelte“ Position bewegt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Bissell Powerglide Cordless Schmutzbehälter-Trichter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entnimm den Filter aus dem Schmutzbehälter.
      Frag FixBot
    1. Bissell Powerglide Cordless Schmutzbehälter-Trichter ersetzen, Schmutzbehälter-Trichter: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Trenne die Zykloneinheit vom Schmutzbehälter, indem du die Teile gegen den Uhrzeigersinn drehst.
      Frag FixBot
    2. Bissell Powerglide Cordless Schmutzbehälter-Trichter ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Schrauben an der Unterseite des Zyklon-Gehäuses mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Nimm die Unterseite des Gehäuses ab.
      Frag FixBot
    3. Bissell Powerglide Cordless Schmutzbehälter-Trichter ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Bissell Powerglide Cordless Schmutzbehälter-Trichter ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe die durchsichtige Kunststoffkapsel mit den Lamellen gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Bissell Powerglide Cordless Schmutzbehälter-Trichter ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe die blauen Teile mit etwas Kraft gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S21G2
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 495
