Zum Hauptinhalt wechseln
Bissell SmartClean 1605 Filter Replacement
Was du brauchst
  1. Bissell SmartClean 1605 Filter Replacement, Filter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Position the SmartClean so that the Bissell logo is facing towards you backwards.
  2. Bissell SmartClean 1605 Filter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Bissell SmartClean 1605 Filter Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Bissell SmartClean 1605 Filter Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remember to press down till the cover clicks when reassembling.
    • Press down on the cover with the diamonds and lift up.
  3. Bissell SmartClean 1605 Filter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Bissell SmartClean 1605 Filter Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Bissell SmartClean 1605 Filter Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Flip the handle away from the cover.
    • Lift the handle up to open up the dust bin.
  4. Bissell SmartClean 1605 Filter Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Bissell SmartClean 1605 Filter Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Bissell SmartClean 1605 Filter Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use your finger to hook the filter through the opening near the center of the filter.
    • Gently yank the filter out with your fingers.
Abschluss
Johnny
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G4
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 312
