Zum Hauptinhalt wechseln
Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement, Front Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Power off your device
  2. Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Flip your device and unscrew the marked screws using a phillips screwdriver.
  3. Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Gently pry off the top half of the front cover
    • Remove the wires from the socket.
    • Don't pull the wires too hard, they can become disconnected from the plastic plug.
  4. Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Bissell SmartClean 1605 Front Cover Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Once the top cover is removed, pry off the bottom casing.
Abschluss
Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G4
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 213
