Zum Hauptinhalt wechseln
Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement
Was du brauchst
  1. Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement, Motor/Wheels: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lay the Bissell 1605 on its back with the stickers on the end furthest from you.
  2. Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Put one finger on the wheel and the other under the access cover.
  3. Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the spring and carefully pull the wires out to disconnect the wheel from the socket.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
John Kroska
128 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G4
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,160
