Zum Hauptinhalt wechseln
Bissell Zing 2156A Case Replacement
Was du brauchst
  1. Bissell Zing 2156A Case Replacement, Rear Wheel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the dust tank, so the vacuum can lie upside down easily.
    • Press the grey button while pulling up.
  2. Bissell Zing 2156A Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Flip the vacuum upside down.
  3. Bissell Zing 2156A Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Bissell Zing 2156A Case Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Bissell Zing 2156A Case Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Place your hand inside between the wheel and vacuum and pry the wheel off.
    • Repeat with the other side.
  4. Bissell Zing 2156A Case Replacement, Case: Schritt 4, Bild 1 von 2 Bissell Zing 2156A Case Replacement, Case: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the two 18.1 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the four 18.1 mm screws under the wheels using a Phillips #0 screwdriver.
    • Don't try this until you have removed the wheels!
  5. Bissell Zing 2156A Case Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Bissell Zing 2156A Case Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Bissell Zing 2156A Case Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Use the spudger to loosen the top case from the bottom. Make sure to loosen it all around the bottom and lift up.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Terrance
280 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 3-4, Sneed Spring 2024 Mitglied von University of Memphis, Team 3-4, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S3G4
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 85
