Zum Hauptinhalt wechseln
Black and Decker 15.6V Filter Replacement
Was du brauchst
  1. Black and Decker 15.6V  Filter Replacement, Filter Unit Replacement: Schritt 1, Bild 1 von 2 Black and Decker 15.6V  Filter Replacement, Filter Unit Replacement: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Disconnect the vacuum's nozzle by pressing the blue buttons on the side of the nozzle.
  2. Black and Decker 15.6V  Filter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Black and Decker 15.6V  Filter Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Disconnect the dustbin from the rest of the vacuum by pressing the blue button on the vacuum's handle.
  3. Black and Decker 15.6V  Filter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Black and Decker 15.6V  Filter Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the entire dustbin.
    • Empty the bin into a trash can if it has debris.
    • Pull the filter unit out from the bottom of the dustbin.
  4. Black and Decker 15.6V  Filter Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Black and Decker 15.6V  Filter Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Black and Decker 15.6V  Filter Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • With the filter unit in your hand give the dark grey plastic shroud a quarter clockwise turn and remove the shroud exposing the filter.
Abschluss
Jordon Borges
1.053 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Isaacson Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G1, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G1
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 1,645
