Zum Hauptinhalt wechseln
Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement
Was du brauchst
  1. Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement, Chassis: Schritt 1, Bild 1 von 2 Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement, Chassis: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use the nylon spudger to remove the rubber ring from the filter attachment section.
    • The easiest way to do this is to place the spudger sideways and pulling out the ring.
  2. Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the TR20 Torx Security bit driver to unscrew the five 18.75mm Phillips screws from the warning label side of the chassis.
  3. Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Grab the plastic opening tool and place it on the separation line between both sides of the chassis.
    • Separate both sides and open the device.
    • Be careful not to lose or detach any internal parts while opening the sander.
  4. Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hold the chassis and separate it from the device.
Abschluss
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G5
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 467
