Zum Hauptinhalt wechseln
Black and Decker BV2500 Type 4 Powerhead Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. Black and Decker BV2500 Type 4 Powerhead Assembly Replacement, Clamshell (Black Outer Casing): Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the six 20 mm screws in the black plastic casing (clamshell).
  2. Black and Decker BV2500 Type 4 Powerhead Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Black and Decker BV2500 Type 4 Powerhead Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using your hands, remove the blower tube and clamshell.
    • To remove the clamshell, pull apart starting from the bottom until it is pulled out from the notches. Then slide it out away from the device.
  3. Black and Decker BV2500 Type 4 Powerhead Assembly Replacement, Powerhead Assembly: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • The powerhead assembly is the entire orange part of the device.
    • Replace it with a new powerhead assembly.
Abschluss
Angelica Chow
409 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-29, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-29, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G29
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 5
Insgesamt: 1,046
