Zum Hauptinhalt wechseln
Black and Decker CM0700BZ Shower Head Replacement
Was du brauchst
  1. Black and Decker CM0700BZ Shower Head Replacement, Shower Head: Schritt 1, Bild 1 von 2 Black and Decker CM0700BZ Shower Head Replacement, Shower Head: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Open the lid of the coffee maker.
    • Remove the brew cup.
  2. Black and Decker CM0700BZ Shower Head Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Black and Decker CM0700BZ Shower Head Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Black and Decker CM0700BZ Shower Head Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Place your finger, a screwdriver, or a spudger behind the corner of the tab.
    • Pull up on the tab until it disconnects from the coffee maker.
  3. Black and Decker CM0700BZ Shower Head Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Black and Decker CM0700BZ Shower Head Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Black and Decker CM0700BZ Shower Head Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Push the lid while holding the tab.
    • The lid should open fully with the top of the lid facing down.
  4. Black and Decker CM0700BZ Shower Head Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Black and Decker CM0700BZ Shower Head Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift up the shower head while the lid is lying flat.
    • Squeeze the tabs together until one peg comes loose from the insert.
    • Pull the other peg from the insert and remove the shower head from the lid.
Abschluss
UMass Dartmouth, Team 1-2, Shaddix Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Shaddix Spring 2023
UMASSD-SHADDIX-S23S1G2
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 382
