Einleitung
Im Laufe der Zeit wird der Akku in deinem Staubsauger weniger Ladung speichern oder sich sogar gar nicht mehr laden lassen. Dies kannst du verhindern, indem du den Akku austauschst.
Was du brauchst
Entferne die sechs #0 Kreuzschlitzschrauben, die die beiden Gehäusehälften verbinden.
Entferne den Auffangbehälter, indem du den blauen Knopf am Griff drückst und den Behälter abnimmst.
Ziehe vorsichtig die beiden Gehäusehälften auseinander. Dabei kommt der Akku hinter dem Motor zum Vorschein.
Um den Akku zu entfernen, brauchst du kein Werkzeug. Achte aber darauf, dass der Akku mit zwei Kabeln verbunden ist, wenn du ihn aus dem Gehäuse hebst.
Entferne das rote Kabel vom Akku. Vorsicht: Du solltest dabei nur ziehen, nicht drehen! Wiederhole das gleiche mit dem schwarzen Kabel.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
31 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
24 Kommentare
Replace the ni-cad pack with a li-ion one. 4 each 18650 cells will give you 14.8vdc. If you use/buy a computer battery you’ll have enough cells for 2 repairs. Get the highest capacity cells you can, i.e. 2.6ahr or higher. Solder them all in series, charge it up and listen to it SCREEM. Works for me. (Reason for computer battery is the quality of the cells and they have tabs to solder to) mikey
There is a resistor there so the higher voltage will cause the resistor to melt. Did you receive your EE tech degree at an ITT school?
Whatever the componentry there is always a reasonable overvoltage margin. Mikes post should be fine.
