Zum Hauptinhalt wechseln
Black and Decker Dustbuster CHV1510 Outer Shell Removal
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Black and Decker Dustbuster CHV1510 Outer Shell Removal, Black and Decker Dustbuster CHV1510 Outer Shell Removal: Schritt 1, Bild 1 von 2 Black and Decker Dustbuster CHV1510 Outer Shell Removal, Black and Decker Dustbuster CHV1510 Outer Shell Removal: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove nozzle by pressing two blue buttons with unlock symbols on the side of the nozzle.
    • Pull the nozzle upward.
    • The other button cannot be seen on the image.
  2. Black and Decker Dustbuster CHV1510 Outer Shell Removal: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the six exterior 2 mm Phillips #1 screws that secure the two halves of the outer shell.
  3. Black and Decker Dustbuster CHV1510 Outer Shell Removal: Schritt 3, Bild 1 von 2 Black and Decker Dustbuster CHV1510 Outer Shell Removal: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Separate the two halves of the outer shell by pulling them apart.
  4. Black and Decker Dustbuster CHV1510 Outer Shell Removal: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the grey handle by lifting it towards yourself.
    • Be cognizant of the compressed spring in the handle assembly to prevent it from ejecting.
  5. Black and Decker Dustbuster CHV1510 Outer Shell Removal: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the switch assembly from inside the grey handle.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
luke Gauvin
125 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Isaacson Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G1, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G1
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Well, 50mm thin screw driver is also one of tool, normally people don't have it. Hence special mention of philips screw driver might help user.
nestednloop - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 991
