Zum Hauptinhalt wechseln
Black and Decker JE2200B Disassembly
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
  1. Black and Decker JE2200B Disassembly, Unlocking Latches: Schritt 1, Bild 1 von 2 Black and Decker JE2200B Disassembly, Unlocking Latches: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • To undo the locking latches: Pull outwards at the bottom of each latch to detach them from the groove on the cover .
  2. Black and Decker JE2200B Disassembly, Removing the Cover: Schritt 2, Bild 1 von 2 Black and Decker JE2200B Disassembly, Removing the Cover: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • To remove the cover: Take out the feeder, hold the chute firmly and pull up the cover.
  3. Black and Decker JE2200B Disassembly, Remove Pulp Separator: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • To remove the pulp container: Hold the juice spout with one hand and the back edge of the pulp separator with the other hand. Pull it up while making sure that the cutter/strainer is kept in place
  4. Black and Decker JE2200B Disassembly, Remove Cutter/Strainer: Schritt 4, Bild 1 von 3 Black and Decker JE2200B Disassembly, Remove Cutter/Strainer: Schritt 4, Bild 2 von 3 Black and Decker JE2200B Disassembly, Remove Cutter/Strainer: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • To remove the cutter/strainer: Hold the juice spout with one hand and clutch the edge of the cutter/strainer with the other hand; pull it out slowly.
    • ' The teeth on the cutter/strainer are very sharp. '
  5. Black and Decker JE2200B Disassembly, Remove Pulp Container: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • To remove the pulp separator: Hold the sides firmly and pull the container out.
Abschluss
To reassemble your device, follow this guide in reverse order.
Bhavika Shah
331 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 760
