Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Motorgehäuse befindet sich an der Unterseite des Entsafters. In diesem Gehäuse befindet sich viel Verkabelung. Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du auf das Gehäuse zugreifst. Sei vorsichtig beim Arbeiten mit der Verkabelung, da es zu einem Elektroschock kommen kann.
Was du brauchst
Werkzeuge
Um das Motorfach auszutauschen, folge zuerst der Anleitung zur Demontage hier
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver$5.49
Entferne die 13,5 mm Schrauben an der Unterseite des Entsafters mit dem 2,5 mm Schlitz-Schraubendreher-Adapter. Der Durchmesser des Schraubenkopfs beträgt 5,2 mm.
Lege den Entsafter horizontal hin und rolle die obere Wellenabdeckung, bis sie sich löst.
Drehe die 19,1 mm Schrauben im Inneren des Entsafters heraus, die das Motorgehäuse am Entsafter halten. Verwende den 2,5 mm Schlitz-Adapter als Schraubendreher. Der Durchmesser des Schraubenkopfes beträgt 7,1 mm.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
