Zum Hauptinhalt wechseln
Black and Decker JS660 Angle Lock Replacement
Was du brauchst
  1. Black and Decker JS660 Angle Lock Replacement, Base: Schritt 1, Bild 1 von 2 Black and Decker JS660 Angle Lock Replacement, Base: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unscrew the eight screws to open up the jigsaw.
  2. Black and Decker JS660 Angle Lock Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a screwdriver to remove the first screws securing the base to the jigsaw.
    • Remove the second screw.
    • Remove the base of the jigsaw.
  3. Black and Decker JS660 Angle Lock Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Black and Decker JS660 Angle Lock Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • With the old jigsaw base off, replace it with the new base by following the steps in the reverse order.
    • Assemble the base on a steady surface.
  4. Black and Decker JS660 Angle Lock Replacement, Angle Lock: Schritt 4, Bild 1 von 3 Black and Decker JS660 Angle Lock Replacement, Angle Lock: Schritt 4, Bild 2 von 3 Black and Decker JS660 Angle Lock Replacement, Angle Lock: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the screw marked and the lever will slide out easily
    • The black screw must next be removed.
    • After removing the screw the lever will slide out of the jigsaw.
Abschluss
Andrew Khouri
468 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G2
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 194
