Zum Hauptinhalt wechseln
Black and Decker JS660 Blade Holder Replacement
Was du brauchst
  1. Black and Decker JS660 Blade Holder Replacement, Housing Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 Black and Decker JS660 Blade Holder Replacement, Housing Disassembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the nine torx 15.875mm screws on the front of the jigsaw using a T-15 torx screwdriver.
  2. Black and Decker JS660 Blade Holder Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • By separating the two housing halves, carefully remove the top plate.
  3. Black and Decker JS660 Blade Holder Replacement, Blade Holder: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Being careful to keep all parts together, grab the entire assembly and pull it directly out of the saw.
Abschluss
matt murray
682 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G9
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Why dose it keep throw the blade off
Delores Torres - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 3,787
