Zum Hauptinhalt wechseln
Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement
Was du brauchst
  1. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement, Housing Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement, Housing Disassembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the nine torx 15.875mm screws on the front of the jigsaw using a T-15 torx screwdriver.
  2. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • By separating the two housing halves, carefully remove the top plate.
  3. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement, Shoe Plate: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the 6.3mm hex screw on the left with a H.30 hex screwdriver.
    • Remove the reverse threaded 6.9mm black hex screw on the right with a H.40 hex screwdriver.
  4. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Simply remove the shoe plate by pulling it down and out.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
matt murray
682 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G9
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Thank you! Looked all over for this.
Rick Weaver - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,701
