Zum Hauptinhalt wechseln
Black and Decker PS1800 Actuator Fwd/Rev Replacement
Was du brauchst
  1. Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement, Open the Outer Drill Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement, Open the Outer Drill Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lay the drill on its side, assuring that the screw holes are facing upwards.
    • Remove seven 12 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Separate the outer drill case to expose the components and switch.
  3. Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement, Actuator Fwd/Rev: Schritt 3, Bild 1 von 3 Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement, Actuator Fwd/Rev: Schritt 3, Bild 2 von 3 Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement, Actuator Fwd/Rev: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Start separating the outer shell into two parts.
    • You will find the Fwd/Rev actuator on the right side of the drill, underneath the motor.
  4. Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Carefully remove the actuator from the drill.
    • Replace the new actuator by inserting it the same way you took it out.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Hamza Nawaz
247 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G3
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 817
