Zum Hauptinhalt wechseln
Black and Decker Pivot MAX Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Black and Decker Pivot MAX Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Black and Decker Pivot MAX Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Halte den Öffnungsknopf gedrückt.
    • Drehe die Schmutzfilterkammer im Uhrzeigersinn.
    • Entferne die Schmutzfilterkammer.
  2. Black and Decker Pivot MAX Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 10 mm Schrauben vom Motorgehäuse mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendreher #1.
  3. Black and Decker Pivot MAX Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Akkuabdeckung, indem du sie hochziehst und vom Motor wegschiebst.
  4. Black and Decker Pivot MAX Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Akkueinheit aus dem Hauptgehäuse, um sie zu entfernen.
  5. Black and Decker Pivot MAX Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse im Akkufach den Schnellverbindungsstecker, der den Motor und den Akku verbindet.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jesse Sipes
586 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S5-G6, Baechle Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S5-G6, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S5G6
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
27 Kommentare
any idea where to find the replacement battery? Does it come as a unit or do you need to disassemble the battery pack and replace the cells?
DMcDermott - Antwort
Where do I get the cells to replace the old ones?
Patricia Leat - Antwort
How do you disconnect the quick connect
DJ SmashBeatz - Antwort
My battery pack is soldered to a circuit board. There is no quick connect. (Model BDH2000PL, Type 2).
HBL - Antwort
Same here. Worst design ever.
James Watson -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 167
Letzte 30 Tage: 761
Insgesamt: 44,584
