Einleitung
In dieser Anleitung erfährst du, wie du den Lithium-Ionen-Akku deines Black and Decker Pivot MAX austauschst. Es ist kein Spezialwerkzeug erfoderlich, nur ein Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips).
Was du brauchst
Halte den Öffnungsknopf gedrückt.
Drehe die Schmutzfilterkammer im Uhrzeigersinn.
Entferne die Schmutzfilterkammer.
Entferne die zwei 10 mm Schrauben vom Motorgehäuse mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendreher #1.
Löse im Akkufach den Schnellverbindungsstecker, der den Motor und den Akku verbindet.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
27 Kommentare
any idea where to find the replacement battery? Does it come as a unit or do you need to disassemble the battery pack and replace the cells?
Where do I get the cells to replace the old ones?
How do you disconnect the quick connect
My battery pack is soldered to a circuit board. There is no quick connect. (Model BDH2000PL, Type 2).
Same here. Worst design ever.
