Zum Hauptinhalt wechseln
Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly
Was du brauchst
  1. Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly, Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly, Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Locate the pivot button screw labeled with a lock symbol.
    • Remove the screw with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 2 Black and Decker Pivot Plus PD600 Pivot Button Disassembly: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Set the screw to the side.
    • Remove both sides of the button from the screwdriver.
    • You will be left with three pieces: a black piece with a lock on the front, a circular orange piece, and a spring.
Abschluss
Ryan Angelich
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G15
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,143
