Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wir zeigen dir, wie du die Hitzeregler für die Backofen- und Toastereinstellungen ersetzt. Du musst die Drehregler abziehen, die obere Abdeckung abnehmen und Schrauben entfernen, um an die Regler zu gelangen. Wenn dein Timer nicht funktioniert, musst du leider einen neuen Toaster kaufen. Achte darauf, die Schrauben wieder an den richtigen Stellen einzusetzen und die Hitzeschutzisolierung nicht zu beschädigen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Tweezers4.9
T15 Torx Screwdriver$7.99
Entferne die sechs 9,5 mm Schrauben auf der Rückseite mit einem #2 Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die zwei 13-mm-Schrauben, die sich zwischen den Standfüßen an der Unterseite der Abdeckung befinden, mit einem Torx-T15-Schraubendreher.
Beim TO1313SB ist ein Torx-Security-T15-Schraubendreher erforderlich – die Schrauben haben einen Mittelstift, der die Verwendung eines normalen T15-Schraubendrehers verhindert.
Heble mit dem Metall-Spudger vorsichtig die Gummifüße an jedem Standfuß heraus, um die Schrauben freizulegen.
Entferne die Rückabdeckung, indem du die Seiten der Abdeckung vorsichtig vom Rest des Ofens wegziehst. Kippe die Abdeckung dann in Richtung der Vorderseite und ziehe sie schräg nach oben ab. Die Abdeckung sollte sich leicht abnehmen lassen.
Hebel den oberen Bedienknopf mit zwei Metall-Spudgern direkt nach außen.
Heble den mittleren Bedienknopf mit den beiden Metall-Spudgern direkt nach außen.
Hebel den unteren Drehknopf mit den beiden Metall-Spudgern gerade nach außen ab.
Entferne die zwei 5,5-mm-Schrauben, die die Ofensteuerung an der Vorderseite halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #2.
Entferne die beiden 7,5 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Toaster-Steuerung an der Vorderseite halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #2.
Entferne die zwei 5,5 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Timer an der Vorderseite halten, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #2.
Drücke die Metalllasche am Stecker der Backofen-Temperaturregelung mit einer Spitzzange nach unten und ziehe ihn nach außen, um den Stecker zu entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe die Hitzeschildfolie mit dem Daumen vorsichtig vom Stecker am Toast-Wärmeregler ab.
Drücke die Metalllasche am Stecker mit einer Spitzzange oder Pinzette nach unten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
Hi Alejandro, could you tell me how to replace the heating elements. Or maybe just how to access them for better cleaning? Or maybe just suggestions on how to clean them while in place since they do rotate? Vinegar-water isn’t working. Thanks!!!
Where can I get a new toast/ heater control unit?
